[O1] błąd 283
  • lzuchowski
    • 65
    [O1] błąd 283
    ja co prawda w vw passacie ale to raczej bez różnicy miałem podpięte dwie maty masująco-grzejące, gps i lodówkię w bagażniku i wszystko działało tak że bez obaw no chyba że skoda daje kabelki jak niteczki to może bcy problem :wink:
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    [O1] błąd 283
    283 czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47
    zwarcie do innego wyjścia-BŁĄD SPORADYCZNY
    mam taki komunikat co to jest?
    MOCY PRZYBYWAJ
    • krzysiek13
      • 1155
      Uwalony czujnik ABS lub kabel doń idący
      Octavia
      • owen
        • 482
        czujnik dobry czyta prędkość,kabel nie nosi śladów uszkodzeń :?:
        MOCY PRZYBYWAJ
        • krzysiek13
          • 1155
          owen, a jednak od czasu do czasu na chwilę coś przerywa - dlatego błąd sporadyczny.
          Octavia
          • owen
            • 482
            mechanik powiedział że trzeba będzie policzyć ilość zębów na przegubie.......ciekawe co jeszcze innego morze być?
            MOCY PRZYBYWAJ
            • agrala
              • 397
              Niech ten mechanik raczej swoje zęby policzy.
              Przy innej ilości zębów błąd będzie cały czas.
              Kolega wymienił w końcu ten kable czy szuka problemu gdzie indziej?
              Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
              Emulator czujnika poziomu oleju G266
              Napraw sterowników AIRBAG
              • owen
                • 482
                Zamieszczone przez agrala
                o co ci biega bo nie jarze?
                MOCY PRZYBYWAJ
                • agrala
                  • 397
                  Zamieszczone przez owen
                  O to mi chodzi że wcześniej założyłeś temat i wszyscy Ci pislali żeby sprawdzić przewód od czujnika. Ty go sprawdziłeś "na oko" i zakładasz nowy temat i próbujesz szukać przyczyny gdzie indziej.
                  Kupiłeś auto z takim problemem czy dopiero teraz się pojawił.
                  Jak teraz to zapomnij o tym że to wina innej liczby zębów.
                  • owen
                    • 482
                    kupiłem to auto z tym problemem,wymieniłem czujnik a kabel sprawdziłem,nie nosi żadnych śladów uszkodzeń więc pruć go nie ma sensu,czujnik czyta prędkość tylko co jakiś czas go wywala :evil:
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • krzysiek13
                      • 1155
                      A próbowałeś z przyłożonym miernikiem na obu końcach kabla wyginać go?
                      Octavia
                      • owen
                        • 482
                        Zamieszczone przez krzysiek13
                        nie próbowałem bo nie mam miernika,będę musiał skorzystać warsztatu :?
                        MOCY PRZYBYWAJ
